ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ПРОВОДА ДЛЯ КАТУШЕК П-к ПL-к ЛАМПОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
Pвых, вт
Ea, В
Jk, A
Диапозон, м
160
80
40
30
20
17
15
12
10
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Диаметр провода, мм
10
100
3,33
0,79
1,0
1,6
0,93
1,2
1,9
1,1
1,4
2,2
1,2
1,5
2,2
1,3
1,7
2,6
1,4
1,8
2,8
1,45
1,9
2,9
1,5
1,9
3,0
1,6
2,0
3,2
250
1,33
0,32
0,4
0,64
0,37
0,47
0,74
0,44
0,56
0,9
0,48
0,6
1,0
0,52
0,67
1,0
0,56
0,72
1,1
0,84
1,1
1,7
0,87
1,1
1,7
0,9
1,2
1,8
25
300
2,78
0,66
0,84
1,3
0,77
1,0
1,5
0,91
1,2
1,8
1,0
1,3
2,0
1,1
1,4
2,2
1,2
1,5
2,4
1,23
1,6
2,5
1,25
1,6
3,2
1,3
1,7
2,6
500
1,67
0,4
0,5
0,8
0,46
0,59
0,9
0,54
0,69
1,1
0,6
0,77
1,2
0,65
0,83
1,3
0,7
0,9
1,4
0,72
0,92
1,4
0,75
0,96
1,5
0,77
1,0
1,6
50
600
2,78
0,66
0,84
1,3
0,77
1,0
1,5
0,91
1,2
1,8
1,0
1,3
2,0
1,1
1,4
2,2
1,2
1,5
2,4
1,23
1,6
2,5
1,25
1,6
3,2
1,3
1,7
2,6
750
2,22
0,53
0,68
1,1
0,62
0,8
1,2
0,73
0,93
1,4
0,8
1,0
1,6
0,9
1,2
1,8
0,93
1,2
1,8
0,96
1,2
1,9
1,0
1,3
2,0
1,05
1,3
2,1
100
750
4,44
1,1
1,4
2,2
1,2
1,5
2,4
1,5
1,9
3,0
1,6
2,0
3,2
1,7
2,2
3,4
1,9
2,4
3,8
1,92
2,5
4,0
2,0
2,6
4,0
2,1
2,7
4,2
900
3,70
0,9
1,2
1,8
1,0
1,3
2,0
1,2
1,5
2,4
1,3
1,7
2,6
1,5
1,9
3,0
1,56
2,0
3,2
1,6
2,0
3,2
1,7
2,2
3,4
1,75
2,2
3,5
200
1000
6,67
1,6
2,0
3,2
1,9
2,4
3,8
2,2
2,4
4,4
2,4
3,0
4,8
2,6
3,3
5,2
2,8
3,6
5,6
2,9
3,7
5,8
3,0
3,8
6,0
3,1
4,0
6,2
1200
5,55
1,3
1,7
2,6
1,6
2,0
3,2
1,8
2,3
3,6
2,0
2,6
4,0
2,2
2,8
4,4
2,3
2,9
4,6
2,4
3,0
4,8
2,5
3,2
5,0
2,6
3,3
5,2
500
1500
11,1
2,6
3,3
5,2
3,1
4,0
6,2
3,6
4,6
7,2
4,0
5,1
8,0
4,3
5,5
8,6
4,6
5,9
9,2
4,8
6,1
9,6
5,0
6,4
10,0
5,2
6,7
10,4
2000
8,33
2,0
2,6
4,0
2,3
2,9
4,6
2,7
3,5
5,4
3,0
3,8
6,0
3,2
4,1
6,4
3,4
4,4
6,8
3,6
4,6
7,2
3,7
4,7
6,4
3,9
5,0
7,8
1000
2000
16,7
4,0
5,2
8,0
4,6
5,9
9,2
5,5
7,0
11,0
6,0
7,7
12,0
6,5
8,3
13,0
7,0
9,0
14,0
7,2
9,2
14,5
7,5
9,6
15,0
7,9
10,1
15,8
3000
11,1
2,6
3,3
5,2
3,1
4,0
6,2
3,6
4,6
7,2
4,0
5,1
8,0
4,3
5,5
8,6
4,6
5,9
9,2
4,8
6,1
9,6
5,0
6,4
10,0
5,2
6,7
10,4
Примечания к таблице
1. Диаметры катушек и контурный ток указанный для тетродов, работающих в классе B.
2. Для тетродов, работающих в классе AB, диаметр провода и контурный ток следует умножить на 1,053. В классе С - 0,95.
3. Для триодов и пентодов, работающих в классе AB, диаметр провода и окнтурный ток следует умножить на 0,936, работающих в классе B - 0,889 и работающих в классе С - на 0,85.
4. Данные таблицы рассчитаны для Q=12.
5. Материал для катушек - медный эмалированный провод. При диаметре катушек более 3 мм, их рекомендуется изготавливать из медной трубки. Все катушки желательно наматывать посеребреным медным проводом, что особенно актуально для частот 14...30 МГц. Допускается изготавливать катушки из полированной алюминивой трубки, покрытой неагрессивным лаком для защиты от окисления, при этом потери в контуре увеличатся незначительно.
6. Диаметр провода берется ближайший больший из стандартного ряда обмоточных проводов.
